Ремонт FUBAG IR220 не включается
Сообщений 1 страница 30 из 38
я не специалист ,  пытаюсь восстановить сам аппарат не включается ! визуально на плате произошел пробой (взрыв) пятно с 5 руб монету на защитной пленке? в зоне оптрона PC817 отгорела 2 нога и диод рядом вот что удалось прочесть на нем BYXm10 и пробило резистор smd 1003 (их там два последовательно соединенных) один вроде живой а пробитый заменил обычным на 100 кОм
на плате чернота ничего не видно там дорожка вроде есть восстановил из провода, варистор взорванный еще ....лампочку накаливания подключаю в место варистора светиться ярко постоянно!
так и не включается после замены элементов (pc 817. диод поставил другой(не byx)( и сопротивление ) может есть у кого схема на аппарат ??? где там еще копать?
Высоковольтная часть думаю в норме (на больших конденсаторах после диодного моста 320 В мосты в порядке, думаю
фото выложу скоро
Отредактировано kasper0007 (21.05.2017 20:12:54)
Хорошо. Жду фото. Постараюсь помочь.
Вы пока можете ознакомиться с решением вашей проблемы в другом частном случае Неисправности Gysmi и Fubag
http://sf.uploads.ru/t/2R7dg.jpg
http://sf.uploads.ru/t/kw4YG.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QYdj7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/EQ1IP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0irj4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/pHoVl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gRWav.jpg
http://s2.uploads.ru/t/dP8hY.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hw0dR.jpg
ФОТО ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВЗРЫВА)
УЖЕ ЕСТЬ ФОТО ПОСЛЕ РЕМОНТА ВТОРОЙ ВЗРЫВ СЕЙЧАС ПОКАЖУ
http://sh.uploads.ru/t/sdorW.jpg
Вот Фото После Второго Взрыва Но Аппарат На Какое То Время Включился Заработал Вентиляторы Шумели И Опять Хлопок Чуть Левее От Того Места Первого Взрыва
http://s2.uploads.ru/t/o9WBz.jpg
Отредактировано kasper0007 (25.05.2017 10:46:03)
Где Найти Схему Этого Узла? И Как Найти Номиналы Резисторов Не Могу Некоторые Разобрать И В Чем Могла Крыться Проблема Короткое Замыкание Я Так Понял Трансформатор Как Прозвонить ?
http://s7.uploads.ru/t/sKchL.jpg
Отредактировано kasper0007 (25.05.2017 10:48:52)
На эту ревизию аппарата схем в сети пока нет. Здесь рассматривается ремонт ИВЭП вашей модификации Ремонт инверторов FUBAG серии IR
Номиналы резисторов я попробую сфотографировать на другой такой же плате. Причиной повторного взрыва мог являться пробой силового ключа по напряжению. Возможно, демпфер работает плохо или не работает вовсе. Я потом покажу где он находится (на фото). Цепь демпфера вы можете заменить одним супрессором 1.5KE400CA, чтобы перестраховаться. Еще возможно, вам нужно будет использовать ШИМ контроллер с меньшим коэффициентом заполнения, например UC2845, UC3845. Еще, возможно, вам нужно будет проверить номинал шунта (от -HT до Source ключа).
Для проверки (и поверки) выходных напряжений, нужно будет отключить вентиляторы охлаждения, тем самым снизив нагрузку на ИВЭП.
Номиналы я предоставлю как только найду эту плату. Возможно, на этой неделе.
спасибо ! теперь остаеться узнать что такое силовой ключ по напряжению)) демпфер , шим  его менял на новый до второго взрыва такой же какой и был удалось прочитать)
а где этот наминал шунта  (от -HT до Source ключа).?
И НОМИНАЛЫ РЕЗИСТОРОВ РАСМОТРЕТЬ НЕ МОГУ А ТАМ ЕЩЕ И КОНДЕРЫ ПОМОЕМУ ДИОДЫ SMD КАКИЕ ОНИ ТАМ?
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НОМИНАЛЫ SMD КОНДЕРОВ ЕСЛИ СГОРЕВШИЕ НА НИХ НЕТ НАДПИСЕЙ
И ЕСЛИ ВСЕ УСТРАНИТЬ ЗАМЕНИТЬ НЕИПРАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ , ПОСЛЕ КАК ПОДСТРАХОВАТЬСЯ ОТ СИЛЬНОГО ВЗРЫВА , СЛАШАЛ ЧТО ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НАКАЛИВАНИЯ КАК ТО ПОДКЛЮЧАЮТ ИНВЕРТОРВ РАЗРЫВ ОДНОГО ПРОВОДА ОТ СЕТИ ИЛИ ПАРАЛЕЛЬНО ДВУМ ПРОВОДАМ?
Отредактировано kasper0007 (25.05.2017 16:49:43)
выпаял транс на всех обмотках 1.5 ома на одной только 4 фото сделал и  схему узла этого пытался начертить делаю первый раз только не пинайте по голове)
ручкой пыталься отобразить обратную сторону платы и резисторы номиналы написал что смог разобрать некоторые пометил вопросом не уверен!?
ручкой пыталься отобразить обратную сторону платы и резисторы номиналы написал что смог разобрать некоторые пометил вопросом не уверен!?http://s1.uploads.ru/t/oQgEw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NCbiM.jpg
да блин нарисовал ничего не понятно , вот нашел схему китайцев может кому пригодиться http://se.uploads.ru/t/kw6U2.jpg
Ключ в вашем блоке питания, есть MOSFET транзистор, возможно, 2SK3878 или 2SK2611 с выводами GATE, DRAIN, SOURCE (затвор, сток, исток). Пробой ключа по напряжению, значит выход из строя ключа от напряжения, которое превышает максимальное (максимальное напряжение 2SK3878 - 900V).
Шунт - низкоомный резистор, номинал которого около 2 Ом. Благодаря обратной связи с ШИМ по CS (current sense, I sense), защищает ключ и трансформатор от токового пробоя.
Демпфер, он же снаббер, защищает силовой ключ от пробоя по напряжению, выбросов ЭДС самоиндукции первичной обмотки. Обычно выполняется виде RCD цепочки или супрессора.
99% все емкости остались целы.
Номиналы резисторов я смогу вам сообщить, как только найдется такая плата.
Трансформатор лучше всего проверять с помощью LC-метра. Тестер не сможет определить межвитковое замыкание, если таковое имеется.
Лучше всего при ремонте источников питания, подключать устройство через лампочку 100-150 Вт, отключив вентилятор охлаждения (излишнюю нагрузку) и выпаяв электролитические конденсаторы (470uF*400V)
В этом блоке питания ничего особо сложного нет, он собран по типовой схеме, возможно с небольшими отличиями. Схему прикрепляю.
http://s5.uploads.ru/t/LvToc.png
Спасибо за прикрепленную схему. Это схема БП инвертора Jasic (Сварог) ARC 205b и она очень похожа на вашу. Даже больше похожа, чем та, что я предложил
скажите пожалуста где находиться демпфер?) где шунт как его проверить? что такое -HT,  А СОУРС КЛЮЧА ЭТО ИСТОК ТРАЗИСТОРА НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ 2SK3878 TOSHIBA?
Демпфер
Демпфер в вашем БП - это RCD сборка, гасящая выбросы из первичной обмотки. На схеме Сварог ARC 205b, которую вы прикрепили, демпфер собран на R39, C17, D15. Шунт на этой схеме выполнен на резисторе R44. Проверить резистор можно с помощью мультиметра. -HT это минус высоковольтного питания.
вообщем заменил что сгорело стабилитрон Z1 20v . 2 smd 1003 - заменил на обычные по 2 ватта 100ком последовательно .... некоторые резисторы smd заменил 2R2 ШУНТ
И 470 ОМ дорожки проводами заменил но ушло ли кз можно как то мультимером проверить ? , думаю включить через лампу страшновато ,транзисторы вроде целые силовые
там их 8 шт мощные не пробиты, мультимер дешевый 300р не может проверитть их на открывания закрывание ,или их все таки выпаять
http://s1.uploads.ru/t/wlrpf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/HJIWB.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TeptC.jpg
Отредактировано kasper0007 (31.05.2017 11:26:51)
Чтобы максимально безопасно проверить работоспособность БП, нужно:
1) Отсоединить его питание от +HT, но подключить через лампочку 40-100 Вт 220V
2) Поставить емкость 1 мкФ * 400V для фильтрации высокочастотных импульсов (без него не запустится)
3) Отключить вентилятор
http://s2.uploads.ru/t/Z3vo1.jpg
Включить в сеть, смотреть.
Силовые ключи выпаивать не нужно. Ничего им не будет.
включил через лампу накаливания не так как вы показали....а просто в разрыв шнура сети аппарата, , она чуть вспыхнула и погасла ....но аппарат не запустилься ни каких признаков жизни молчит ...( на диодном мосте выход постоянки есть 310 в
да забыл сказать поменял шим уже по совету на uc3845 может вернуть старый3843b? или резисторы R36 R37 (обычные с выводами ) не справляются? там должны быть два smd по 1003(100kom)
Отредактировано kasper0007 (31.05.2017 12:53:07)
включил через лампу накаливания не так как вы показали....а просто в разрыв шнура сети аппарата, , она чуть вспыхнула и погасла ....но аппарат не запустилься ни каких признаков жизни молчит ...( и без лампы молчит ... на диодном мосте выход постоянки есть 310 в
Отредактировано kasper0007 (31.05.2017 12:56:31)
замерил напряжение на входе в бп 310 волт  и после R36 R37 на диоде D16 на катоде 130 вольт , на аноде 0 это нормально?  на фото указал
почему не запускаеться ? заменил шим на UC3843B все равно молчит, может в болших кондерах дело на них почемуто по 130 вольтhttp://s4.uploads.ru/t/ajnYA.jpg
на этой схеме может укажете что проверить еще....? и что после включения в сеть смотреть еще? что то замерять нужно да? ток?
Отредактировано kasper0007 (31.05.2017 13:53:41)
1.и что будет сведетельствовать что блок питания запустился? вращение кулеров? или работа самого блока...или он бп может работать независимо от аппарата
все таки наверное трансформатор...  и нельзя ли его заменить на транс от блока питания компа накопилась их куча или надо такуб именно модель  eel25 200 12 22 22
2. как проверить керамические конденсаторы мультимером в блоке питания  на них нет маркировки? мультимер обычныйhttp://s9.uploads.ru/t/9xsL3.jpg
Отредактировано kasper0007 (31.05.2017 16:31:44)
Нет. Это не нормально. Должно быть около 10 Вольт. Убедитесь, что R37 контачит с выводом 7 ШИМ и емкостью C18. Через R36, R37 идет стартовое напряжение запуска ШИМ, через D16 идет рабочее напряжение при возникновении генерации.
UC3845 работает при тех же напряжениях, что и UC3843 и большой разницы нет. Просто у UC3845 период насыщения трансформатора меньше, чем у UC3843. Меньше нагрузки на транс и ключ, ну и следовательно, дольше будет жить.
Если у вас емкость 1500 мкФ на 200V, то все нормально. Они подключены последовательно и в точке их соединения будет половина выпрямленного напряжения сети
Сначала восстановите контакт между 7-ым выводом ШИМ и R37
Ваш кулер должен быть отключен при наладке. При работающем блоке питания напряжение на выводах, куда подключается кулер, появится. Будет около 23-25 Вольт. Блок питания работает независимо от силовой части сварочника. Импульсный трансформатор можно самому рассчитать и перемотать. Но думаю, в этом пока нет необходимости.
  вот тут 310 это не нормально? может я не правильно выразился вход там где вы лампочку прдлагали повесить в разрыв сопли http://se.uploads.ru/t/5biqm.jpg
Отредактировано kasper0007 (31.05.2017 20:00:21)
это двухслойные платы? возможно при взрыве нарушились контакты врнутри? хотя прозвонкой звоняться переходы(
т.е проводники между слоями используются сквозные монтажные и переходные металлизированные отверстия
Отредактировано kasper0007 (01.06.2017 08:11:33)
310 Вольт - это нормально. Сопля соединяет плюс входа БП с плюсом от больших емкостей
это двухслойные платы? возможно при взрыве нарушились контакты врнутри? хотя прозвонкой звоняться переходы(т.е проводники между слоями используются сквозные монтажные и переходные металлизированные отверстия
Да, платы двухслойные с металлизированными отверстиями.
а то что на фото указал так и должно быть всмысле напряжение в этих местах
Отредактировано kasper0007 (01.06.2017 16:21:36)
Думаю, иллюстрация скажет больше, чем текст
http://se.uploads.ru/t/qugkm.jpg
http://s4.uploads.ru/t/3KmnN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/pqWoT.jpg
1.все почистил цепь собрал , верно был разрыв в 7 ноге  , и в 1 ..был обрыв в сквозном отверстии между сторонами платы ......
2. подключил через лампу....(кз нет вспыхнула и погасла)заработало ...ЗЕЛЕНЫЙ светдиод ON горит ,в бп небольшой треск сверчек(не искрит) это он так работает видимо работа транса(рядом полевик холодный сам транс холодный).... но выдает он на вентиляторв всего 14 вольт ,  а когда без лампы накаливания подключил и того 6 всего) а написано на плате 24 ,винты вращаються в пол силы
3.и на выходах аппарата где электроды подключаються никакого напряжения(
4.это в трансе значит дело , и плата управления не работает и не выдает нужный ток на электроды верно?
Отредактировано kasper0007 (02.06.2017 16:09:42)
