GYSMI 165 не запускается вторичный источник питания на NCP1055. "Цыкает".
Требуется заменить транзистор как на картинке
Неисправности Gysmi и Fubag
Сообщений 1 страница 10 из 1
Поделиться110.10.2015 17:25:45
Поделиться220.05.2016 19:47:17
Fubag IR200 взрываются электролитические высоковольтные конденсаторы.
Поделиться325.05.2016 19:12:30
Fubag IN 163 не работает вентилятор. Прежде всего проверьте вентилятор с помощью лабораторного блока питания. При отключенном вентиляторе, на выводах его питания, идущих от материнской платы, могут присутствовать 25 вольт, но при подключении самого вентилятора, напряжение сильно проседает.
Так же вентилятор может работать и в дежурном и в рабочем режимах постоянно, что неудобно. Решается так же
Поделиться425.06.2016 19:16:25
Fubag IN 160 включается, нет сварочного тока. Выходные диоды целые.
Поделиться510.08.2016 19:48:38
Fubag IN170 не запускается. NCP1055 целый, +325V есть на Drain
Поделиться615.08.2016 15:59:57
Fubag IN160 Fubag IN170 на NCP1055B - переделка под TOP224Y
Поделиться715.12.2016 13:15:57
Fubag IR180 (IR200/220) нет напряжения на выходе и восстановление БП
Полумостовая версия, схема к ней тут
Блок питания взорвался после перенапряжения, восстановление делается так:
После пробоя шунта и разрыва дорожки -HT завышенное напряжение испортило компоненты модуля управления. После запуска аппарата Fubag IR180 IR200 IR220 не срабатывает реле и не запускается вентилятор.
Исправленный коммутатор уже запускает вентилятор и реле, но на панельных розетках напряжение около 5-7 Вольт. Генерации ШИМ нет.
Поделиться816.12.2016 16:49:37
Fubag IN 206 LV не регулируется ток. Не переключаются режимы MMA/TIG. Удержанием кнопки добавления или убавления тока, значение не нарастает автоматически, а реагирует только на одиночные нажатия. Напряжение холостого хода всего 22 Вольта.
Поделиться909.09.2017 18:30:30
Fubag IN 160 не запускается ИВЭП - цыкает
Поделиться1002.02.2018 14:29:24
Fubag IQ 180 не регулируется ток.
Fubag IQ 180 ток на минимуме.
Поиск неисправности:
В моем случае был неисправен
