Здравствуйте. Больше двух лет назад был куплен трансформаторный сварочник Brima MigStar 3153, служил верой и правдой, на предельных режимах не использовался. И, вот, возникла проблема, перестал подавать проволоку. Внутри всё чисто и красиво, сделано качественно. Предполагаем, что дело в плате управления двигателем. На плате присутствуют постоянные напряжения 29в и 37в. Также присутствует выпрямитель со стабилизатором на 5в, которые транзитом уходят на дисплеи, они работают. Сигнал с кнопки держака заходит на плату, газ с сопла идёт, сварочный ток держит (держак искрит на массу), а напряжение на двигателе подачи проволоки не появляется. Полупроводники на плате проверили, все исправны, а цветовая маркировка резисторов, в большинстве, не читается. Предполагаем, что, возможно, какой-то из резисторов сдох, может и не один, уж дохловатые они с виду, хотя не факт. Может схемка у кого есть или идеи какие? Заранее спасибо.
Отредактировано bassandra (25.11.2019 02:51:17)
