Предварительный просмотр сообщения
Добрый день, мастера!Поступил в ремонт св.инв.Kende ARC-160 en60974-1
Обнаруженно,-пробой силовых ключей Q11-Q14-K30N60HS и D2-1560обрыв R2-51om 10w,сгорание шим б.п. QM1-4n90,U2-UC3842BN,R45-2.2om.При снятых ключах и установленных конденсаторах 2200пф затвор-исток а также замене сгоревших деталей на аналогичные,заработал б.п. и вентилятор со светящими светодиодами.осцилограммы с шим б.п. и платы управления прилагаю.
(осцил.C1-118) тестер Тт-1
с затвора QM1 4N90 размах ~10v 10мкс
Добавлено спустя 20 часов 16 минут 17 секунд:
с платы управления размах на третьей ноге ~12v 10мкс
(осцил.C1-118) тестер Тт1 мультимер MAS830L
Больше всего удивило напряжение питания оптодрайверов !!! -31,5В в верхнем плече и 48,5В в нижнем , хотя по даташиту у А3120 не более 35В,по схеме должно быть 25В
с платы управления 3н размах ~12v 10мкс
на верхнем плече затвор-исток 30v 10мкс
на нижнем плече затвор-исток 48v 10мкс
беспокоит разница напряжений питания оптронов и соответственно уровни сигналов. Всё перемерял и подменял, Диоды HER208 - заменил , электролиты 47х50v - менял, 0,1 мкф - тоже, без нагрузки и с нагрузкой,- разница в питании A3120 остаётся. Может от этого перекоса в питании оптронов и рвануло?Плату управления проверял отдельно снятым.15 вольт На 1-й ноге , на второй ноге 7 вольт, на третьей нормальный сигнал, на 15 ноге 15 вольт.
Прилагаю осцилограмму с выходных обмоток транс-ра шим
с верхнего плеча
Тема неоднократно открывалась на форумах http://invertor48.ru/forum/2-89-1,https … ta/?page=3
,но причина так и небыла выявлена,кто-то доматывал и отматывал витки но это же не решение проблемы. Уважаемые спецы и участники форума,кто может капнуть поглубже!!! или может попало кому подскажите пож.как можно это вылечить ??? с уважением Юрий Р.
Отредактировано Юрий Р. (09.09.2019 02:00:22)
