Сказали, что не работает режим импульсов. Был обрыв у потенциометра, устранён. При проверке на балласте всё работает нормально. В ММА электродом варит хорошо. Но в режиме TIG не возникает дуга, хотя с вольфрама искра осциллятора приличная. Ещё интересный эффект: при проверке на балласте кнопка горелки даёт 4-х тактный режим, т.е. при нажатии идёт продув, ток нарастает до установленного минимума. При отпускании кнопки ток нарастает до установленного максимума. При повторном нажатии плавно снижается, и при отпускании заканчивается продув. При этом в аппарате никакого переключателя режима 2Т-4Т нет!!! Кто объяснит ситуацию?
Ищу схему Технотрон DC 200A.3
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться106.12.2018 00:42:14
Поделиться209.01.2019 23:56:03
Объяснение найдено: в режиме TIG предусмотрен только 4-х тактный режим. А для зажигания дуги есть спец. регулятор тока зажигания.
Страница: 1
