Подскажите куда копать. Сварочный аппарат АСИ-180, схема инвертора косой полумост. Вылетает по транзистору в плечах при зажигании дуги. После замены транзов работает, можно пачку электродов спалить,ток регулируется, но ни с того ни с сего при очередном зажигании вылетают транзисторы. их в плечах по 3 шт. вылетают как правило по одному. Замена всех или только сгоревших, проблему не решает. В очередной раз разобрал, выпаял пробитые, причем по виду не отличимы от целых, явно не тепловой пробой. по одному оставил и снял осциллограммы. вроде все в идеале. Куда копать дальше не знаю.
1. первичка управляющего
2. синий вторичка управляющего, желтый затвор.
3. Затвор включение
4 затвор выключение
на обоих плечах одинаковые импульсы.
напряжения снимались при запитывании схемы от лабораторного источника. 220 не подавалось.
Отредактировано Piti84 (23.08.2018 11:29:24)
