Fubag IN 206 не регулируется ток
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Аппарат fubag in 206. Не уменьшается ток, при включении сам увеличился до 200А и больше не реагирует на умешьшение, остальные кнопки работают нормально.
Попробуйте заменить панель управления, возможно запала кнопка увеличения тока.
Создавайте темы в соответствующих разделах. В разделе "решения" предлагают решения.
Если в аппарат попадала вода, проверьте, нет ли окислов на панели, шлейфе или разъеме
День не пользуешься, включаешь, все работает, и уменьшает и прибавляет, но через пару минут сам увеличивает и все.
