Помогите с ремонтом инвертора. Изначально были пробиты транзисторы 40N60.После их замены , аппарат запускается, вентилятор крутится.Регулировка тока имеется.(видно визуально на дисплее).Но , полностью отсутствует выходное напряжение на выходе сварочного аппарата.В чем может быть поломка?
Нет выходного напряжения в сварочном инверторе Світязь СА-265ДК
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться215.07.2018 16:36:07
Данный аппарат не видел. Было бы неплохо показать внутренности.
У вас 100% отсутствуют импульсы на затворах ключей.
Поделиться317.07.2018 01:26:03
Да , Вы правы.Был в обрыве резистор 0.5 ватт 2.2 Ом в драйвере одного из плеч. Увидел осциллографом.Но после замены пробитых транзисторов ( всех четырех) , через 10 минут работы сварочника, транзисторы вылетели вновь.Думаю , что плохие транзисторы, или , скажите на что можно еще обратить внимание? Спасибо.
Поделиться417.07.2018 09:33:34
При выходе из строя ключей, драйверы страдают очень сильно. И редко дело решается лишь заменой токоограничительного резистора. Если у вас топология однотактного прямоходового асинхронного полумоста (косой мост), то стоит присмотреться к PNP транзисторам драйвера. Очень часто возникают проблемы с ними и/или рекуперирующими диодами. Если это двухтактный полумост или мост, то обращайте внимание на диоды шоттки в обвязке драйвера. Диоды низковольтные - мрут часто.
Поделиться501.09.2018 11:56:15
я вот не особо понял назначение этих транзов. На сколько понял при отрицательной полуволне они коммутируют затворы на -10В примерно?
Поделиться601.09.2018 12:12:32
Эти затворные транзисторы нужны именно для быстрого запирания.
Можете почитать тут http://nauchebe.net/2015/04/sxemy-uprav … ektronika/
А отрицательная полуволна создается в более сложных схемах, нежели в статье, и содержит емкость.
http://invertor48.ru/_pu/0/58524409.jpg
