После замены транзист греется резюк р22 10ом и при отключении вентилятора слышно чуть-чуть свист транса он вообще должен что-то издавать? И транзисторы греется без нагрузки где-то за 5м до 70гр без вентилятора так и должно быть?
РемонтРесанта Саи 220 Плата Gp125
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться213.07.2018 20:56:54
Всем Добрый вечер. у меня проблема с Рисантой САИ250 GP190 .Никак не могу отремонтировать дежурку, после замены вышедших элементов вентиляторы закрутились, но не в полную силу, напряжение после транса пульсирует , зеленый диод тоже мигает с низкой частотой.
Понимаю что шим не встает на самопитание, все элементы корорые не проверить заменил, Может кто подскажет или идею подаст .
Поделиться315.07.2018 16:20:25
Обратноходовые преобразователи могут греться без нагрузки. Если напряжения в норме, а токи позволяют использовать номинальную нагрузку, то волноваться не о чем. Трансформатор вторичного источника питания может посвистывать без нагрузки.
Поделиться415.07.2018 16:27:00
Не помню точно на чем построен ИВЭП вашей модели, но предположу, что это UC3842. На седьмой ноге напряжение должно быть выше 17.5 Вольт - норм самозапит. На второй ноге напряжение должно быть стабильно 2.5 Вольта - обратная связь и стабилизация.
что было заменено?
Поделиться515.07.2018 19:04:58
SD6834B,D010HER107,PC817,TL431_1, резистор между 1 и 2 ногами шим 1 Ом, R015,R016, ----Заменил
Выпаивал трансформатор был обрыв провода от 4ноге транса
я так думаю все беды начались после того когда диод D010HER107 пробило накоротко
U3L7815CV-выпаивал проверял-работает
Не знаю как схему дежурки сюда бросить
Поделиться716.07.2018 11:03:47
Отлично. Прикреплю даташит на микросхему SMPS контроллера 6834, может понадобится кому-то.
SD6834B DataSheet
Поделиться921.07.2018 08:25:17
Кто подскажет что за транзистор
Маркировка не опознана в открытых каталогах. Откуда он?
Поделиться1022.07.2018 00:29:13
IRFD120 по схеме должен стоять ,а на самом деле, то что на фото Ресанта саи250 GP190
Поделиться1122.07.2018 09:12:02
19Сергей66
Точное название элемента сказать затрудняюсь, но в качестве ключа ТГР для косых мостов часто использовали N-Ch MOSFET с более высоким током стока, чем у IRFD120. На практике хорошо работают IRFZ24N вместо IRFD120. В вашем случае можно установить http://terzo.acmesystems.it/download/da … N6A09G.pdf
Поделиться1222.07.2018 21:03:44
19Сергей66
Большое спасибо попробую воспользоваться вашим советом
