Здравствуйте. Накрылся инвертор - сгорел один элемент, остальное работает. Обозначение по печатной плате - Z5, я так понимаю, стабилитрон. Маркировка цветовая - коричневый с голубым колечком по одному из контактов. Что это за диодик и есть ли у него аналоги? Заранее благодарен.
FUBAG IR200 помогите с обозначением
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться208.12.2017 13:16:40
Есть несколько ревизий IR200. Предоставьте фото платы целиком и фото неисправного компонента на плате.
Поделиться308.12.2017 13:22:26
Есть немного информации тут Схемы Fubag
Поделиться408.12.2017 17:03:45
ipaSoft
Выкладываю фото.
Поделиться508.12.2017 17:26:02
Стабилитрон затвора силового ключа 18V 1W. Рядом с ним почерневшие резисторы. Драйверу пришел конец, нужно чинить.
Перед запуском аппарата выпаяйте все ключи и проверьте эпюры импульсов затворов всех ключей. Замените сгоревшие компоненты.
Проверьте ключи!
В драйвере проблемы. Если не выпаяете ключи, то можете увидеть фейерверк.
Поделиться608.12.2017 17:36:47
Благодарю за помощь
Поделиться711.03.2020 23:03:55
При включении слышны щелчки реле,лампочка не горит аппарат не запускается .в чем причина ?
