Ремонт инверторов Ресанта
Сообщений 1 страница 3 из 3
Ресанта САИ-190 GP. После ремонта, а именно замены силовых ключей, резистора софт старта, опера на плате ШИМ. После сварки тройкой-один электрод, слышен свист секунд 5, потом пропадает. Это норма или дефект?
Отредактировано saybeer (23.11.2017 20:37:01)
Дефект, но часто не фатальный. Сердечник силового трансформатора "поет" от неплотного прилегания половин по боковому керну.
В редких случаях это может быть очень плохо, если в меандр подмешаны "иголки" от плохо отфильтрованного питания от вторичного источника. В последнем случае по вторичному питанию надо менять электролиты и параллельно им ставить керамику 0.1-0.47 мкФ, а так же менять линейный стабилизатор (обычно LM317T). Неисправный стабилизатор может самовозбуждаться.
Здравствуйте! Пришла в ремонт Ресанта 190а GPV245( 242),(плата управления UC2845+Lm324)при включении горит жёлтый светодиод на выходе нет напряжения холостого хода.После диагностики обнаружил вцепи драйвера треснутый резистор 10 ом . Заменил -появился выход около 70 в но желтый горит но он загорается теперь при напряжении питания около 230в ( если меньше то гаснет) подобрал резистор в делителе цепи HV вместо 7.5 ком  поставил 3.5 проблема ушла. Теперь при нагрузке до 40 а плохо регулируется скачет стрелка на баласте и аппарат максимум даёт до 100 а  ( такое ощущение что резистор задачи тока как диапазон растянут по регулировке ) Наведите пожалуйста на правильную мысль и в чём может проблема?
Отредактировано matrixtoll63 (02.02.2024 15:41:02)
