инвектор ручной дуговой сварки STENLEY STAR 7000
Сообщений 1 страница 5 из 5
инвектор ручной дуговой сварки STENLEY STAR 7000 после не продолжительной работы выходит из строя термистор и сварочник обесточиваеца подскажите в чем причина
Если сварочный аппарат работает без проблем (за исключением NTC - падающего термистора), то пробуйте заменить термистор на два NTC10D20, включенные параллельно.
пробовал не помогает
Значит проблемы в силовой части все-таки есть. Начните проверку с силовых ключей модуля, проверьте емкости. В конце концов можно подключить аппарат последовательно через 200 Вт лампочку. При нормально работающей электронике, лампа будет светиться в четверть накала
спасибо попробую в выходные
