Вы здесь » Форум по ремонту сварочных аппаратов и источников питания » Инверторы ручной дуговой сварки (MMA/РДС, TIG) » Сварог TIG 185 P (R101) В режиме tig горит тепловая защита!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом сварочного инвертора Сварог tig\mma. Точно марку не назову, корпус утерян, шильдиков нет!
Как он сгорел: при нажатии на кнопку в режиме tig, за искрил осциллятор, а на электроде не было дуги. Три - четыре раза нажал на кнопку, после и осциллятор перестал искрить. Загорелся желтый светодиод (тепловая защита). Подождал не много, включаю, горит защита и больше ни какой реакции, и на mma он тоже перестал варить! На mma защита не горит, при переключении в tig - загорается! При включении в сеть, вентилятор начинает крутиться, срабатывает реле (силовое питание), а также при нажатии на кнопку при tig -срабатывает клапан! Все это делалось за пол минуты!
Что я делал: первым делом обратил внимание на дежурное питание, там сильно грелся затворный резистор (он сильно обгорел, но номинал 100 ом) и был сгоревший истоковый резистор (2,2 ом)! Меняю резистор, включаю (вентилятор, реле срабатывают) на выходных клеммах 56 вольт; переключаю в режим tig: загорается тепловая защита и в течении пары минут сгорает истоковый резистор! Спалив несколько истоковых резисторов, поменял: транзисторы, диоды, конденсаторы в дежурном блоке питания - истоковый резистор перестал сгорать! Напряжение на выходе дежурки 27 вольт! Дальше отключил дежурное питание и подключил лабораторный блок питания - тоже самое, в режиме tig горит защита, а при mma - 56 вольт на клеммах! При mma - варить не пробовал!
У меня предположение, что здесь две неисправности: дежурное питание и осциллятор! С дежуркой вроде бы разобрался, больше не сгорает, а вот дальше не знаю что смотреть! Осциллятор?
Еще что заметил: была трещина в пайке у одного силового диода (крайняя ножка - анод)!
Фотографии:
морда http://savepic.ru/14802167.jpg
основная плата http://savepic.ru/14781687.jpg http://savepic.ru/14774519.jpg http://savepic.ru/14764279.jpg
осциллятор http://savepic.ru/14755063.jpg http://savepic.ru/14745847.jpg
с боку http://savepic.ru/14804214.jpg http://savepic.ru/14798070.jpg http://savepic.ru/14801142.jpg
силовая плата http://savepic.ru/14786806.jpg http://savepic.ru/14791926.jpg
шим http://savepic.ru/14784758.jpg
С модуля силовых ключей на осциллятор идут два провода - тактируют первичную обмотку осциллятора. Отсоедините их и попробуйте включить режим TIG. Уйдет ли в ошибку?
Павел, сейчас соберу аппарат и попробую!
Да Павел, аппарат уходит в защиту!
Попробовал отключить питание силовых трансформаторов и включить тумблером ТИГ, и даже так уходит в защиту! Просто я вспомнил, я так уже пробовал (обесточить осциллятор)! Тогда я пришел к выводу: проблема на основной плате, или может быть на платке с ШИМ. В тот раз я сделал замеры напряжений мультиметром (ссылка на фото), увидел что срабатывает тиристор при включении ТИГ и блокируется работа ШИМ. Решил поменять LM324, она задает тактность импульсов при сварки в режиме ТИГ. Не помогло, и вот сейчас появилось время, но так как я уже перепробовал что знаю, решил обратиться на форум! Срабатывает тиристор и останавливает ШИМ - это факт, это происходит на холостом ходу! Вот почему срабатывает защита!?
http://savepic.ru/14750469.jpg - вот ссылка на замеры!
Отредактировано asdbert (09.07.2017 20:51:16)
Однако, курьез..
Как мы знаем, тиристор может открыть токовый трансформатор, и то, при чрезмерном скачке тока на ключах... Но я за это не ручаюсь. Может быть там в обвязку еще "что-то добавлено".
Есть ли у вас схема аппарата?
Да Павел, вот и мне ни чего не понятно!
Схему жду, мне должны её скинуть на имеил. Там схема, не знаю Сварог или нет, но регуляторы те же..., вот жду!
Хорошо. Если схема не подойдет, я попробую запросить у производителя.
Схему я получил она от Сварог TIG180P, но очень похоже на мой аппарат!
Не могу разобраться как её прикрепить к сообщению, pdf формат!
+1
10
У вас почта на майле. Зайдите на cloud.mail.ru и сохраните там, потом скиньте публичную ссылку. Кстати крайне полезная вещь облако. Можете хранить все важные доки там и шарить как угодно, сортировать по каталогам с любой иерархией
+1
11
Вот ссылка а подобный аппарат!
Ну вот. Самый интересный момент схемы остался "за кадром". Посмотрю, что у меня есть из инфы по такой управе
