мма -350
Сообщений 1 страница 5 из 5
пожалуйста помогите принесли на ремонт  в сварочном инверторе мма 350   после тшателной проверки нашлас причина сгорел ферритовый трансформатор ееr42_15  21_4 поменял все ок работает питание есть 55вольт при касании держака полетел транзистор 60н60 нужен совет за ранее спасибо
В аппарате параллельно подключены несколько трансформаторов EER42 21:4. Убедитесь, что индуктивности первичных обмоток всех трансформаторов приблизительно равны. Сильное отличие индуктивностей может стать причиной выхода из строя ключей.
я отделно каждий проверил дал вручнуй возбуждение но на слетевшем транзюк грелся убрал трансформатор и нор заменил на другую а ранше сразу до запуска транзюки горели как электрод
а тепер питание 56 вольт но при касание держака аварийка и обнаружу транз сгорел
Скиньте фото внутренностей. Попробую подобрать максимально похожую схему.
