Rilon ПРОФИ ARC250
Сообщений 1 страница 3 из 3
Очень нужна эл.схема и схема подключений, апарат достался не рабочий,нет выходного напряжения холостого, подозреваю перепутаны кабеля подключений блоков. Блок питания запускается,перегрев тне горит, регулятор тока работает. Нигде не могу найти схему,помогите.
Спасибо за помощь, так и не дождался.
Схему не нашел, пришлось 3 дня мозгами шевелить и наконец удача. Поменял ШИМ 3845 , стабилизатор 15в, ключ, и трансформатор питания блока управления.
