Ключ в КЗ, сетывые диоды 1n4007 в кз, предохранитель в обрыве, ШИМ SG6859ATZ отказала, резисторы шунта 4 шт по 2.7 Ом в обрыве.
После замены всего, устройство цыкает. Не могу сказать, что я все решил, наоборот, до сих пор не знаю наверняка, в чем же дело. Показалось, что "прижарился" трансформатор. LC метра не было, поэтому пришлось на обум выпаивать транс для перемотки.
Размотав транс, я понял, что его не так то просто прижарить. Провод первички толстый и двойной. Намоточные данные:
25 + 25 вит - первичка
15 вит - bias
10 витков - питание стабилизатора 5V
12 витков - силовая вторичка
Перемотал по-своему. 110/7/5/6
Точно так же цыкает. Ничего не поменялось.
Заменил стабилитрон ZD3 с 25V на 15V. Прибор заработал.
Наверняка, заменил родной демпфер на супрессор 1.5KE400CA
