Спрашивайте интересующие схемы аппаратов в этой теме. Для запроса необходимо ввести полное наименование аппарата и фото печатной платы.
Запрос принципиальных схем
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поделиться224.06.2016 00:45:30
Нужна схема на сварочный инвертор FUBAG IR 220
Поделиться324.06.2016 12:19:55
Fubag IR180/200/220 две ревизии: полумост и полный мост. На одну схема есть, на другую - нет. Посмотрите IR200 Схемы Fubag может они похожи.
Поделиться424.11.2016 20:24:33
Здравствуйте, нужна схема и описание на ВДУ 3010. Спасибо.
Поделиться525.11.2016 13:11:15
В публичном доступе нет схемы на данный аппарат. Попробуйте заказать готовый узел на заводе производителя
Поделиться626.11.2016 10:37:38
Добрый день, в том то и дело, что этот завод в Питере закрылся. Вот и ищу.
Поделиться726.11.2016 11:51:03
Печально, что закрылся. В нашем сервисе никогда не было такой машины, но если вы объясните суть неисправности и предоставите фото, то я попробую помочь разобраться. Но тема ремонта уже будет в форуме "ремонт полуавтоматов"
Поделиться826.11.2016 12:28:11
Описание есть здесь http://www.laborant.ru/eltech/11/0/3/71-01.htm , а схема, наверняка, схожа с ВДУ-505, ВДУ-506 (имхо)
Поделиться926.11.2016 13:52:25
Ну взять тот же ВДУ 506.. Там схем и ревизий уйма. Даже ВДУ 506 Екатеринбургского завода "УралТермоСвар" в разные годы шли с разными модулями СИФУ.. Вообще все эти ВДУшки часто дохли от влаги и "гниения" у безолаберных владельцев.
Понятно, что там тиристорный мост, трансформатор, модуль фазового управления. Но вот сама 3010 это вроде как расширенная 301, но что там за потроха, хз
Поделиться1027.11.2016 20:08:10
Да это я смотрел уже. Там стоит блок управления БУ-032. Ни чего близкого не нашёл.Схемы силовой части, вроде бы одинаковы.
Отредактировано Dairan (27.11.2016 21:20:41)
Поделиться1217.01.2017 18:34:26
Схема Зубр ЗАС-190 очень сильно похожа на эту
Схема ИВЭП с верной фазировкой обмоток
Поделиться1317.01.2017 19:42:18
Спасибо за быстрый ответ, аппарат на работе, но вроде действительно похоже.
Да и дополнение как раз в тему, у меня два аппарата у обоих 2611 стрельнул.
Поделиться1618.01.2017 12:24:06
Тип мотора SHUNT WOUND http://www.electrical4u.com/shunt-wound … unt-motor/
2000 об/мин
Рассчитан на продолжительное время работы (continuous)
Потребляемый ток 3.6А
Тильда ~ D. D., полагаю, означает постоянный ток (Direct Currentc/DC)
Верхние надписи не разобрал
Поделиться1718.01.2017 22:25:30
Здравствуйте, верхние надписи :
Size № 5 A
HP/CV/PS 0.5
kpm
Поделиться1818.01.2017 23:31:09
Типоразмер 5 "а"
Мощность 0.5 лошадиных сил
Поделиться1919.01.2017 17:17:20
Спасибо. всё ясно.
Поделиться2016.09.2017 16:04:17
Здравствуйте, помогите найти схему на сварочный инверторный аппарат JASIC MIG 160(N219). Заранее благодарен!
Поделиться2120.09.2017 13:28:47
Здравствуйте. Их несколько ревизий. Это подойдет? https://cloud.mail.ru/public/ArXT/xMF4tPvEn
Топик Схемы Brima, Rilon, Сварог, Профи, Чемпион, ZX7, Foxweld, JUBA
Поделиться2201.11.2017 13:47:08
Здравствуйте! Пож. помогите найти схему сварочного инвертора VITA-300 УКРАИНА. перелопатил кучу инфы, ничего не смог найти. Просматривая данную страничку в посту №11 пользователь seeker23 запрашивал схему на сварочн. инвертор Зубр ЗАС-190. Плата DC-EN60974-AO 2008.12.12 и выложил фото. По выложенным фото сварки идентичны и даже маркировка платы сходится. Отвечая на запрос пользователя seeker23 В посту №12 ipaSoft указал, что запрашиваемая схема очень похожа на эту... и далее следует скрытый текст, но схемы нет. Пож. продублируйте снова. Заранее благодарю.
Поделиться2308.11.2017 15:16:40
Barmaley2065
Схема с 12-го поста на месте. Дублирую
Сфотографируйте внутренности VITA-300, попробую подобрать схему. Или создайте тему в форуме по ремонту (с фотографиями и описанием неисправностей).
Поделиться2410.11.2017 17:30:08
ipaSoft большое спасибо, что продублировали схему. К сожалению заняться этой сваркой пока нет возможности,уехал в командировку на долго. Фото плат похожей сварки выложил пользователь seeker23, я пока не могу.
Поделиться2508.07.2018 12:24:05
ищу схему KiTin 190
Поделиться2707.09.2018 11:28:51
Доброго всем дня. Неделю не могу найти прынцыпиальню схему на Макиту: ЗУ DC 10WA. Если кто Знает скиньте пожалуйста. Буду очень признателен. Зарание благодарю.
Поделиться2807.09.2018 17:50:39
Gysmi165 переделка дежурки на TNI268
Поделиться2930.10.2018 14:40:07
Здравствуйте. Ищу схему Aurora pro inter tig 200 ac/dc pulse, особенно схему плату управления с потенциометрами на лицевой панели, а так же схему Aurora Inter tig 250.
Отредактировано Dmitry73 (30.10.2018 14:50:54)
