Принес на днях человек мне инвертор fubag in160 с заявленной неисправность "не варит". Слезно просил отремотировать - начался сезон дачь. При разборе была выявлена неисправность - отгорела дорожка на плате силового моста там, где находятся выпрямительные диоды. Диоды, к стати, при прозвонке оказались целы. Дорожки были восстановлены, все отпавшие футорки (стойки) были припаяны на место. Однако при включении напряжение на выходе не выше 21- 22 вольт. Дуга не зажигается! Незнаю в чем проблема...
Порылся в инете на одном форуме нашел, что дело может быть в прошивке или калибровке. Грешу на это пока. Разбирать снова ох как не охота! И так при отпаивании моста от главной платы повредил одну дорожку - пришлось восстанавливать проводом мгтф. Конструкция просто адская) Помоги пожалуйста, ipaSoft.
