Вы здесь » Форум по ремонту сварочных аппаратов, источников питания и инструмента » Конструкторское бюро » Создание трансформатора для обратноходового преобразователя напряжения
Сообщений 1 страница 9 из 9
Для питания слаботочных цепей сварочника потребовался небольшой блок питания. По разным рекомендациям был выбран обратноходовой преобразователь на TOPSwitch микросхеме. За основу был взят блок питания от сварочного аппарата, известного в некоторых кругах Лисова. Называется БП30. Схема ниже. Красным показано то, что я выкинул из схемы за ненадобностью.
http://s7.uploads.ru/t/igroJ.jpg
Для трансформатора был куплен сердечник 3С90 Epcos с зазором феррит N87. Вот такой http://ferrite.ru/warehouse/rm10-i-3c90-a400.html. Блок питания успешно запустился, напряжения в норме.
Моточные данные трансформатора те же, что и на схеме, но хотелось бы понять методику расчета таких трансформаторов. Потому, что для начала я пробовал пересчитывать этот трансформатор под свой сердечник в программе Flyback 3100 (Автор программы Денисенко Владимир). Программа выдала похожие данные, как у Лисова. Но количество витков первичной обмотки ниже, что и напрягает.
http://s020.radikal.ru/i723/1603/90/43fae17ae9d9.png
Буду признателен за помощь! Блок питания еще не готов, а существует в виде черновой платы.
У Владимира есть более новая программа тут https://yadi.sk/d/pnSvgVltqHYsM
Вам нужно получить 16, 20 и 10 Вольт, но в расчеты надо забивать напряжения завышенные в сколько-то раз (например в 1,5-2), а ток заниженный.
TOP223 с вашими запросами (25В 1.5А) не справится при использовании этого трансформатора. Мощность до 30W, и с учетом потерь , около 24W. Больше получить не позволит сама микросхема, в ней встроена защита от перегрузки. Обратная связь, обмотка BIAS должна быть рассчитана на 8-12 Вольт. Можно, конечно, и больше, но эффективность теряется с каждым пренебрежением.
На вашей схеме установлен 200 вольтовый супрессор, поэтому будем считать, что отраженное напряжение 200 В
Сопротивление канала 8-15 Ом
http://s6.uploads.ru/t/KO4Vg.jpg
Перед и после DA3 рекомендую установить керамику
Вообщем созрел для переделки своего блока на чистовую сборку. Пересчитал трансформатор под свои обмоточные провода (мне доступны только 0.25 и 0.71). Получились такие данные. Но все таки не совсем понятно зачем брать напряжение кратно выше с чем это связано?
http://s017.radikal.ru/i413/1603/cc/d5e7f83b3584.jpg
Также хочу заменить стабилизатор бутстрепного питания моста сварочника (LM317T на схеме обведено синим) на блоке питания регулируемым стабилизатором кр142ен12а, чтобы иметь возможность подрегулировать напряжение питания оптодрайверов.
http://s008.radikal.ru/i305/1603/53/7ce567b430c4.gif
вот такой типовой схемой:
http://radiocon-net.narod.ru/page104/kren12.jpg
На всякий случай привожу саму схему моста, оптодрайверы которого и будут питаться с помошью этого стабилизатора:
http://s017.radikal.ru/i403/1603/f1/40a51b441095.gif
Будет ли такая связка работать корректно, ipaSoft?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
P.S. Почему то совсем не заружаются фотки стандартным способом? Приходится использовать сторонний ресурс. За помощь буду благодарен
Отлично)
Не могу сказать точно, но думаю, что программа подразумевает 95% duty cycle, хотя у топсвитча он не больше 70%. Приходится форсировать.
Не совсем ясна потребность в регулируемом источнике, но ради Бога..) LM317=142ЕН12. Керамика перед IN и после OUT обязательна, иначе греться будет от "иголок".
Теоретически, да. Практически, драйверы нижних ключей удобнее было бы питать от Ucc, а верхних от доп. питания.
В целом, схема хорошая. Удачи!
Прошло уже несколько недель. Блок я собрал недели 1.5-2 тому назад. Опишу некоторые особенности с которыми мне пришлось столкнуться. 1 - та намотка транса, что в предыдущем посте мягко говоря не очень, потому что 14 витков провода 0.71 не получается намотать в 1 слой 1-2 витка остается на второй, из за этого каркас толще. Я его еле впихнул. Ну и добротность катушки ниже. 2 - обмотка питания автодрайверов нужно делать не на 35В, а на 45. Потому что при выпрямлении на конденсаторе С8 получается аккурат половина напряжения 17,5, вместо требуемых 22-23, чтобы стабилизатор кр142ен12а мог нормально работать. В результате я сделал 2 обмотку 14 витков в два провода 0.25, а обмотку питания оптодрайверов 18 витков. Каркас с намоткой получился очень добротный, все заработало! Еще раз спасибо ipaSoft :-)
+1
6
Отличная работа!
ADblock стоит?
ipaSoft написал(а):
ADblock стоит?
Нет. У меня стоит разновидность firefox'а + noscript.
У меня с Chrome + AdBlock Plus половина функционала пропадает.
