Вторичный источник питания построен на UC3843. Коэффициент заполнения у этой ШИМки около 98%. Напряжение включения около 7,5 вольт, рабочее напряжение от 9 до 29 Вольт. Возможна замена на UC3845, но коэффициент заполнения у нее меньше - 48%.
В аппарате умерла ШИМка и я заменил ее на UC3845 так как со старым контроллером напряжение не поднималось выше 6.9В, но столкнулся с такой проблемой: включается долго (секунд 5-10). Иногда может не включиться, пока не выключишь от сети и емкости не разрядятся, потом включаешь заново. Догадываюсь, что контроллеру не хватает напряжения и, возможно, старая микра тоже живая. Я решил проблему так:
