Зарядные устройства Makita
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться226.01.2016 15:30:24
Makita DC1414 сгорел ключ 4N90, токовый шунт (резистор 0.47R 1W), вздулся конденсатор 68uF, сгорел предохранитель, ушли в КЗ диоды высоковольтного моста 1N4005. После замены перечисленных деталей зарядное включается, но раздается рокот от импульсного трансформатора. После подключения аккумулятора снова сгорает 4N90. Проблема решается
Поделиться311.02.2016 17:40:28
Makita DC1414 не включается. Ключ, ШИМ 1200P60 исправные.
Поделиться409.03.2016 16:04:08
Makita DC 1414F не заряжает, нет индикации, напряжение на выходе около 4 вольт
Поделиться525.08.2016 14:06:58
Makita DC10WA не запускается. Внутри установлен
Поделиться625.11.2016 20:56:04
Makita DC10WA
Принесли без резистора R1. Схемы нет, поставил МЛТ-2 2,2 Ом. ЗУ работает, резистор не греется, но хотелось бы знать номинал и мощность штатного.
Поделиться726.11.2016 11:48:35
Платы под рукой нет и схемы тоже. Если вы покажете на фото участок печатной платы и место установки резистора, то можно будет определить мощность и сопротивление наверняка.
Поделиться926.11.2016 13:57:04
Ок. Параллелепипед 5 ваттный 100%. Поскольку там стоит SMPS контроллер со встроенным токовым шунтом, то дополнительного токового шунта не требуется. Резистор просто работает как предохранитель, чтоб в случае чего дорожки не погорели. Ваше решение вполне разумное. Можно поставить от 1 до 22 Ом.
