Вы здесь » Форум по ремонту сварочных аппаратов, источников питания и инструмента » Решения (солюшены) » Неисправности Brima, Сварог, Профи, Unipro, Кратон и пр Brimaподобных
Сообщений 1 страница 10 из 10
Unipro ARC-160 срабатывает защита. Если нагрузить аппарат лампочкой, защита не срабатывает, следовательно, транзисторы целые. Решение в
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
Профи TIG 200A нет сварочного тока. На ШИМ нет импульсов.
Скрытый текст:
Профи MIG 350 нет режима MMA. При осмотре схемы несложно догадаться, что за режим работы MMA / MIG отвечает
Скрытый текст:
Ссылку на схему MIG 350/MIG 500 я привожу.
Переделка Профи MIG 500 в MIG 350. На плате управления есть подстроечный резистор
Скрытый текст:
Схема ПРОФИ MIG 350, ПРОФИ MIG 500 постом выше
MIG 500 не переключается режим MIG/MMA. На обмотку реле постоянно подается напряжение.
Скрытый текст:
Сварог TIG200 DSP Pro осциллятор низкое напряжение
Искра очень хилая. Зазор разрядника в норме (1 мм). Требуется замена высоковольтного трансформатора. FBT-08-1 взаимозаменяемый BSH17 от плазморезов Rilon
Сварог Tech TIG 315P DSP AC/DC осциллятор включается через раз. Может работать стабильно какое-то время.
На плате управления, отключите
Скрытый текст:
Brima TIG 200P AC/DC нет сварочного тока. Индикатор тока показывает 000
Скрытый текст:
Brima TIG 200P AC/DC Не регулируется скважность импульсов, в режиме TIG постоянно работает осциллятор и газовый клапан
Скрытый текст:
Расположение компонентов
http://s0.uploads.ru/t/k5Thc.jpg
http://sd.uploads.ru/t/louT5.jpg
FoxWeld Мастер 192Т ошибка перегрев при касании электродом.
Скрытый текст:
Сварог TIG 200P AC/DC при включении режима TIG щелчок газового клапана, на кнопку горелки не реагирует.
Скрытый текст:
Схема аппарата (полная)
Скрытый текст:
