Форсаж 301 вторичный источник питания (после металлической пыли "прошило" дугой)
Неисправности Форсаж
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться217.09.2015 00:50:08
Форсаж 301 нет холостого хода. Плата чистая, выходные диоды целые, на нижнем индикаторе (напряжение) горит 0.0
На картинке решение
Поделиться330.01.2016 21:56:55
Форсаж 301. APT7F120B ушел в КЗ. Причина поломки - дуга, возникшая на плате из-за металлической пыли.
Прежде, чем менять транзистор APT7F120 на новый или аналог (подойдут
Схема Форсаж-301 (блок питания)
Поделиться411.03.2016 15:45:36
Форсаж 315 не реагирует на кнопку горелки. Независимо от того, нажата она или нет, постоянно присутствует сварочное напряжение.
Поделиться601.06.2017 12:27:55
Форсаж 315М не светится индикатор одной фазы, вентилятор не вращается, сварочного напряжения нет.
Схема форсаж 315М
Поделиться723.11.2023 12:38:08
ipaSoft
Здравствуйте
