Brima MIG350 не держит ток
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поступил сварочник с силовыми диодами в обрыве. Заменил. При сварке сразу падает ток и в режиме MMA и в режиме MIG ( на разъеме CN9 платы управления напряжение падает  4,5 v до 1,3v не зависимо от выставленного тока). В цепи шунта был пробит один из встречно-параллельных диодов (V40 на 3 ногу U21), замена не помогла. На плате единственная надпись - NBC-X. Помогите советом или схемой.
С уважением Александр.
Проблема решена. Не пропай (микротрещины) элементов элементов на плате.
