Полуавтомат сварочный инверторный Venta Mig-250 не хватает тока
Сообщений 1 страница 2 из 2
В режимах MMA и MIG почти не варит, В режиме MMA варит только 2-ой, Напряжение ХХ 20 вольт, Напряжение после конденсаторов примерно 270 вольт, На плате есть +5v. +12 .+25V. импульсы управления тоже есть, Переключатель режимов проверил, Потенциометр Тока 1 кОм не в обрыве.
Реле софтстарта тупо заменил.
20 Вольт на ХХ это напряжение которое бывает при дуге, а должно быть где-то под 70 вольт
При крайне левом положении регулятора тока(минимум) и включенном переключателе ММА подал на разьем с трансформатор тока(ТТ) напрядение с ЛБП . С 7,0v до 7,8V скважность импульсов уменьшается до нуля.Значит в этой части схема работает правильно
Напряжение на потенциометре задатчика тока На средней ноге, относительно земли  плавно изменяется с 0 до 5 V
