В этой ветке я привожу несколько решений по этому аппарату. Общая информация:
Топология "косой" мост (однотактный асинхронный прямоходовой полумостовой преобразователь)
Схема Искра-130, Схема Inverter 4000, Схема Inverter 3200
Схема управления очень похожа на схемы аппаратов Fubag IN 120 и GYSMI 125. Поэтому приведу принципиальную схему еще на них
Плата ключей и плата диодов модуля легко демонтируются с общего радиатора. Компоненты ничем не залиты, поэтому их можно легко менять с помощью 200 Вт паяльника или строительного фена, а так же обычным паяльным феном с использованием нижнего подогрева (самое аккуратное решение).
Как выпаять модуль. Способ 1
Способ 2:
Нагреть радиатор до 200 градусов
Греть контакты хидера феном с одной и другой стороны платы попеременно. Температура 360-390 градусов.
Это самый аккуратный способ, но требует контроля температуры, иначе если перегреете радиатор отвалятся стойки.
, он же Inverter 3200. Выложил схему тут
